Kontrolka świec żarowych....
  • ginciu
    krzynol, tu masz info z pierwszego postu
    Zamieszczone przez Guguś
    3. Proszę o dokonywanie wpłat za zamówione towary z doliczeniem
    kwoty 15 PLN na koszt wysyłki.
    Wpłat proszę dokonywać na konto:
    Tomasz Gugała
    35 1140 2004 0000 3902 3830 1326 (mbank)
    w tytule proszę podać nick z forum
    4. Adres do wysyłki wraz z telefonem kontaktowym lub informację o chęci odbioru osobistego na spocie
    proszę wysyłać za pomocą poczty e-mail: [email protected]
  • pawello1978
    Witam. Jestem właścicielem Octavi 1.9 TDI 90 KM 1997 rok. Problem polega na tym że w trakcie jazdy przy najechaniu na dziurę lub nierównośc na jezdni dołek lub cokolwiek co delikatnie wstrząśnie autem zapala się kontrolka od świec żarowych i w tym samym czasie na ułamek sekundy spada wskazówka obrotomierza. Po ułamku sekundy wszystko wraca do normy. Autko jest już po serwisie, kontrola świec żarowych, wymiana przekaźnika świec żarowych, podpięciu do komputera itd. Może ktoś się spotkał z podobnymi objawami i zna przyczynę.
    • przemik
      • 1610
      Zamieszczone przez pawello1978
      no ... i co z tego wyniknęło ??
      Przemek
      DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
      80 B3 Limo 1.6 TD SB
      • alxxx
        • 1823
        • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
        Powiedzeli Ci chociaż jakie (czy wogóle) miałeś zapisane błędy? Bo podejrzewam, że coś tam napewno siedziało w ecu chociaż sporadyczne.
        • Marcello01
          • 491
          • AGP 1.9 SDI 68 KM
          podpinam się pod temat po mroźnej nocy -25 na mazurach miga mi kontrolka świec nie wiem co z tym zrobić a sdi zbyt skomplikowane nie jest jakaś rada ??
          https://www.facebook.com/tapicerekpranie
          • przemik
            • 1610
            Odczytaj błędy....
            Przemek
            • andru123
              • 783
              • ATF 2.0 MPI 120 KM
              prawdopodobie padaja wam czujniki STOPu
              czasami wystarczy rozebrac , przeczyscic styki , czasem tylko wymiana
              w mojej poprzedniej octavii 1,9 wystaczylo popsikac Kontaktem
              jest O1 RS 1.8T XENON
              była O1 1.9 TDI AGR
              • Marcello01
                • 491
                • AGP 1.9 SDI 68 KM
                chyba bez elektryka się nie obejdzie nie działają światłą w lewym tylnym kloszu reszta ok stopki też są .
                • Pinio
                  • 29
                  andru 123 ma racje . czujnik stopu siadł. ja juz to tez przerabiałem i uwaga przy zamontowaniu
                  • Udesky
                    • 1692
                    Zamieszczone przez Marcello01
                    Pytanie pierwsze: przed tym zdarzeniem samochód ciężko odpalił, akumulator miał chwilę zwątpienia?
                    Pytanie drugie: Kontrolka zaczyna migać po ok minucie od odpalenia auta?
                    Jeśli odpowiedź na powyższe dwa pytania jest twierdząca, to być może ECU załapał błąd niedoładowanego aku lub słabego napięcia/ładowania akuv - nie pamiętam dokładnego opisu błędu.
                    Można go skasować lub poczekać aż sam zniknie. U mnie przestało migać po ok 4tyg.
                    W Polsce nie ma kryzysu.
                    • Marcello01
                      • 491
                      • AGP 1.9 SDI 68 KM
                      Udesky, zgadza się zamarzła mi skoda przy -25 na mazurach aku padł jak naładowałem i odpaliłem to zgasła ponieważ paliwo zamarzło, po odmrożeniu ciężko odpaliła
                      • Udesky
                        • 1692
                        Marcello01 w takim razie na 99% załapałeś błąd ładowania aku. Wykasuj VAGiem lub poczekaj, może samo zniknie.
                        • Marcello01
                          • 491
                          • AGP 1.9 SDI 68 KM
                          Udesky, oby bo zbliża się przegląd i oc a nie chcę inwestować w nieprzewidziane remonty
                          [ Dodano: Sob 02 Lut, 13 13:33 ]
                          Udesky, strzał w 10 zrobiłem ok 350 km i po problemie
